查看: 85|回复: 0
刹车异响有什么解决办法?
发表于 2025-9-20 12:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种刹车异常的解决方法:
1、解决尖叫的,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声),如果是刹车片用完了,那么久需要更换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫,如果是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间;
2、检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理;
3、如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下;4、如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题,如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响,再检查片与碟之间有没有卡进异物,如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响,如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310118.html
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.617522 second(s), 19 queries .
