查看: 107|回复: 0
雪铁龙c3胎压灯怎么归零
发表于 2025-8-29 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车在换挡杆附近有一个set按钮,长按这个按钮就能将胎压报警灯熄灭。
大多数汽车都有胎压监测系统,大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。
如果某个轮胎胎压不正常,那这个车轮的转速一定是不正常的,这样轮速传感器就能检测到,此时仪表盘就会亮起胎压监测报警灯。
在胎压监测报警灯亮起之后,驾驶员需要找到是哪个轮胎的气压不正常,然后充气就可以了,此时胎压监测报警灯是无法立即熄灭的,在行驶一段距离之后就可以熄灭了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响车子的操控性和行驶稳定性。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,这样也会影响行驶安全性。
建议车友们平时经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
建议车友们定期更换轮胎,一般的轮胎需要每隔四年更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42847.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.089650 second(s), 20 queries .
