查看: 44|回复: 0
上代3系的三缸机代号是什么
发表于 2025-8-29 16:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上代宝马3系的三缸发动机是b38b15c,这款发动机是宝马的模块化平台制造的发动机。
宝马旗下发动机代号b开头的发动机就是基于模块化平台制造的发动机。
模块化平台制造发动机可以降低发动机的生产成本,这样可以降低整车的制造成本。
宝马的2.0升涡轮增压发动机代号为b48,六缸涡轮增压发动机代号为b58。
宝马的模块化发动机每个气缸是0.5升,三缸就是1.5升,四缸就是2.0升,六缸就是3.0升。
不同排量的模块化发动机之间有很多部件是通用的,这样可以降低维修成本。
上代3系使用的三缸发动机最大功率为100kw,最大扭矩为220牛米,最大功率转速为4400到6000转每分钟,最大扭矩转速为1250到4300转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是zf的8at变速箱。
宝马对三缸发动机的抖动抑制是不错的,纵置的b38发动机运转平顺性是不错的,并且噪音控制也很好。
宝马的横置b38发动机抖动是更加明显的。
如果大家对上代三缸3系感兴趣,可以去试驾一下,这款车的动力是足够的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42889.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.092526 second(s), 20 queries .
