查看: 136|回复: 0
汽车保险丝阻值是多少?
发表于 2025-9-20 12:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
插片保险丝的阻值是11.2.—12.4左右,冷阻值是0.0077Ω左右:
1、保险丝上标有“5A 250V”,说明保险丝允许通过的最大电流为5A,称为额定电流;允许通过的最大电压250V,称为额定电压。当电流和电压大于额定的时后,保险丝就会熔断,从而起到保证电路安全的做用;
2、保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用;3、保险电阻在电视中主要用作对重要元、器件进行保护,应用最多的是对显像管灯丝作保护。在大屏幕彩电中,多还用来保护集成电路、功率较大的晶体管以及电源输出、行输出电路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310087.html
GMT+8, 2026-10-30 19:34 , Processed in 0.061685 second(s), 20 queries .
