查看: 109|回复: 0
四缸发动机抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-20 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸发动机抖动一般是点火系统有问题。四缸发动机抖动原因如下:
1、发动机能正常工作是由于润滑和散热,汽车发动机抖动很可能会导致机油或机油变质;
2、而且原发动机配件和更换的质量不一样,质量差别多,性能也差得多,刚更换的缸套上活塞大瓦有点紧,发动机运转有点困难,所以有点抖动,所以研磨好的抖动会减少,而发动机高温熄火可能是排气门没沿好;3、油路不畅也会有这种问题,如喷嘴堵塞,也可能是由于过多的积碳造成的这种现象,重点检查节气门体的积碳情况,如果有积碳现象,先清理积碳在观察,建议检查火花塞,然后再试试点火线圈,当然最好去专业处重新检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310104.html
GMT+8, 2026-10-30 13:34 , Processed in 0.135076 second(s), 20 queries .
