查看: 54|回复: 0
车门生锈怎么办用什么漆?
发表于 2025-9-20 12:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门生锈修复方法:
1、如果发现车门出现锈迹,应及时处理,避免锈迹面积扩大。如果锈迹出现在表面,且面积不大,可以使用水砂纸将锈迹研磨掉,再喷涂一层防锈漆;如果锈迹伤及底漆,需要锈蚀磨除后喷涂底漆,然后再进行面漆喷涂;
2、如果车门锈蚀较为严重,出现大面积掉漆问题,这种情况需要将车门锈漆铲除干净,然后进行腻子填充刮平,待腻子硬化后,再进行喷漆;如果车门锈蚀更为严重,以至于将车门绣穿了,要怎么修复;
3、如果车门锈穿了一般不建议修复,毕竟修复效果有限,有可能在修复一段时间后再次出现生锈问题,更建议更换车门。更换车门建议到4s店进行更换,因为4s店换的车门都是原厂的,很多4S店是不允许使用副厂件对车辆进行维修的,而外面的维修厂的一般为副厂件;4、原厂车门的加工精度和制造材料跟原装一样,质量也符合汽车制造标准,而副厂与原装、原厂的冲压模具不一样,在精度上会有差距,而且材质不同,刚性也不一样,车门铁皮会稍薄一点,一些防腐工艺也达不到原厂要求。为了降低贬值率,建议到4S店,只要能够保证安装过程中的专业性,那么更换的原厂车门和原车车门是不会存在太大差距的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310138.html
GMT+8, 2026-10-30 13:34 , Processed in 0.153104 second(s), 20 queries .
