查看: 102|回复: 0
电动车电机号码在什么地方?
发表于 2025-9-20 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机号在后面的电机上,车架号根据车型不同,车架钢印号码位置也不一样:
1、龙头管位置,踏板上方10公分处,取掉那块2*8公分的塑料盖就看到了,坐垫后,放电瓶的位置,有的要取出电瓶才能看到;
2、扩展资料:车架号又叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号;3、车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为&#x005c汽车身份证&#x005c。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310050.html
GMT+8, 2026-10-30 13:00 , Processed in 0.063053 second(s), 20 queries .
