查看: 118|回复: 0
怠速抖动转速偏高怎么办?
发表于 2025-9-20 12:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速抖动转速偏高原因:
1、怠速抖动,就是车辆用了一段时间之后车身有些小抖动,其实“车身抖动”就是一个信号,它提醒车主车子已出现了问题,虽然车身抖动看似小事,但是如果不注意的话,就很有可能会引发大故障隐患;
2、发动机怠速抖动的原因大约有以下几点:油压不稳,油泵供油压力异常或进气压力传感器数值过错和工作不良会引发车身抖动,解决方法:检测油压,必要时替换配件;
3、点火系统问题。造成抖动的其中一个起因是火花塞、高压导线和点火线圈工作不良,解决方法:检测火花塞是不是积碳太多,替换火花塞;4、车辆抖动还与引擎零配件老化有关,此时如若引擎零配件出现毛病,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决方法:替换车辆零配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310048.html
GMT+8, 2026-10-30 08:30 , Processed in 0.061395 second(s), 20 queries .
