查看: 103|回复: 0
电动车电机进水怎么维修?
发表于 2025-9-20 12:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电机进水的维修方法:
1、打开电机内部,将电机内部的线环取出,用吹风机吹干,电机内部的防锈处理干净,注意不要破坏钢丝漆和钢环上的钢材;
2、检查三个霍尔元件是否烧坏或损坏,如有破损建议更换,因霍尔破损部分控制器未提出,部分启动纸箱也因霍尔破损原因;3、所有操作完毕后,电机如被封装,在使用万用表测量电机三相线之间的电阻相同,或者三根线的每两根线短路后转动电机的阻力是否相同,一却正常的话就可以安装到车子上了行驶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310053.html
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.079954 second(s), 20 queries .
