查看: 88|回复: 0
电动车电池容量大小如何判断?
发表于 2025-9-20 12:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电池大小,电动车电池上面有标注:如6--DZM--12 6---DZM--20 前面的是电压 后面的数是容量 读成:12伏12安 12伏20安:
1、检测电池容量,科学的方法是运用专业仪器,对电池进行恒压恒流充电、放电,计算出其准确容量。作为电动车电池,我们只要知道该电池组的大概容量就可以了;
2、1860年,法国的普朗泰发明出用铅做电极的电池。这种电池的独特之处是能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。因而,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,因为铅酸蓄电池成本低,性价比高。同时,还有部分电动车电池用的是锂电池;3、以电压表加负载来检测电池容量,怎么判断电动车电池容量?检测电池容量,仅使用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查电池容量是否充足,是很难精确的。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如打开大灯(负载电流10~15A)、按喇叭(负载电流6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309941.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.067998 second(s), 20 queries .
