查看: 78|回复: 0
汽油格多少钱一个?
发表于 2025-9-20 12:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油格一般一百元一个的,汽油格就是汽油滤清器:
1、汽油滤清器的主要作用就是过滤汽油中的杂质,使进入发动机内部燃烧的汽油干净,燃烧更充分,减少缸内的积碳形成,动力输入更好;
2、长期不更换汽油滤清器会导致汽滤内部的滤芯过脏就起不到过滤的作用,严重的会导致汽油堵塞,车辆无法启动或者是行驶中熄火,所以需要定期更换汽油滤清器;
3、车辆的汽油滤清器分2种,一种是内置的汽油滤清器,一种是外置的汽油滤清器;4、内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是10W公里左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309872.html
GMT+8, 2026-10-30 20:00 , Processed in 0.101359 second(s), 20 queries .
