查看: 47|回复: 0
车水箱没水怎么加?
发表于 2025-9-20 12:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱没水了的解决方法就是补充防冻液:
1、水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大;
2、吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度;
3、汽车发动机在高温工作环境下必须得到适度的冷却,以使其保持在适宜的温度下工作,才能满足发动机良好的工作性能、耐久性和废气排放的要求;4、如果出现水箱没水或水量不足的情况,势必会导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件,严重的话还会让你的发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309808.html
GMT+8, 2026-10-30 16:26 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
