查看: 74|回复: 0
车水箱开锅怎么办?
发表于 2025-9-20 12:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱开锅处理方法:
1、当我们遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用;如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸,所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温;
2、降温时切忌泼冷水浇发动机,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂。正确的方式是:戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,补充凉水或防冻液;3、如水温在平时开车时就有些偏高,就应该留意水箱表面是不是有太多的泥巴、棉絮或沙砾,引起水箱的散热能力下降,洗车时最好清理干净。对于老旧车型,水温偏高可能就是水箱及发动机内部水垢沉积引起,就需到专业店清理了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309807.html
GMT+8, 2026-10-30 12:56 , Processed in 0.096427 second(s), 20 queries .
