查看: 50|回复: 0
宝骏510发动机抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 12:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510这款车发动机抖动原因介绍:
1、起发动机出现不规律抖动的原因有很多种,火花塞工作不良; 真空管漏气; 高压线漏电; PCV阀堵塞; 节气门位置传感器故障; 怠速步进马达故障; 怠速控制阀失灵; 节气门开度不正常;进气系统漏气,因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,建议您到当地专业的汽车维修店进行检测与维修;
2、可能是汽车的设置为了省油,在起步时需要大动力时,汽车提供的油汽空气配合不足,请先加一脚空油,就是空挡加油到2000转&#x005c/分,然后再慢放离合起步,只是车辆的设置问题,与老司机没有关系;3、 空挡时是怠速,怠速的汽车发动机需要的空气由怠速马达确定,在起步踩油门时,怠速马达提供的空气要转换成节气门提供。也就是说,如果怠速马达过早关闭,而节气门供气又没有衔接上,就是出现熄火,请更换怠速马达,或清洗节气门试试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309832.html
GMT+8, 2026-10-30 18:18 , Processed in 0.061060 second(s), 20 queries .
