查看: 47|回复: 0
水温灯亮跑一会又灭了怎么回事?
发表于 2025-9-20 12:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当水温报警灯亮时,应停车检查,注意停车未熄灭;
1、车辆要停到安全区域不要熄火,要空转速度让发动机继续运转,盖子打开散热,如果看到盖子一直冒着热气,最好先观察不要冲开以免烫伤;
2、停车后,首先检查二次水箱冷却液是否太低,打开发动机盖,查看二次水箱冷却面是否正常,如果冷却液面低于最低线,说明冷却液太少;3、如果有条件,我们可以加冷却液,确实没有冷却液,我们也可以用矿泉水临时更换,但之后要更换新的冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309768.html
GMT+8, 2026-10-31 00:09 , Processed in 0.060250 second(s), 20 queries .
