查看: 116|回复: 0
方向盘卡顿该怎么处理?
发表于 2025-9-20 12:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘卡顿的原因以及解决方法如下:
1、缺失助力油:看看是不是助力油有泄露,泄露的话一般会有黑色油带,及时维修和添加;
2、方向管柱发卡需要上点润滑油就好了,也可能是脚垫挡住了方向管柱。检查方法是可以断开方向机,用手转十字节,如果发卡,就需要更换;3、轮胎气压不够,或者粘有泥巴,或者是碰到东西了!建议去修理店仔细检查,免得影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309733.html
GMT+8, 2026-10-30 10:27 , Processed in 0.071384 second(s), 20 queries .
