查看: 58|回复: 0
轮胎失压是什么意思
发表于 2025-8-29 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎失压指的是汽车轮胎的压力降低,很有可能是因为轮胎在使用过程中被扎,或者是轮胎出现了故障,导致轮胎出现了漏气的现象,在这种情况下,建议立即停车检查,如果继续行驶的话,可能会对汽车的轮胎和轮毂造成一定的损害。
在驾驶汽车的过程中,如果汽车轮胎的胎压过低的话,会导致汽车轮胎的胎体严重变形,还有可能会导致轮胎增大,轮胎的外侧容易出现裂口的现象,如果继续行驶的话,轮胎的温度会持续上升,促使轮胎橡胶老化。
轮胎的胎压严格意义上讲就是轮胎内部的气压,轮胎的胎压对汽车动力和性能有着非常重要的作用。
汽车上都带有胎压监测或者是胎压预警功能,在使用汽车的过程中,如果汽车轮胎出现故障,胎压监测或者胎压预警装置会及时发出警报。
汽车轮胎是唯一与地面接触的零部件,汽车轮胎对汽车的行驶安全性和行驶稳定性非常的重要,建议车主将轮胎胎压保持在2.3-2.5bar,只有保持正常的胎压才能保证汽车正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42926.html
GMT+8, 2026-9-27 19:19 , Processed in 0.125058 second(s), 20 queries .
