查看: 119|回复: 0
汽车空气过滤器多少钱?
发表于 2025-9-20 13:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看什么车的,从几十到几百不等,一般买50块钱左右的就可以了,比较便宜的:
1、空气滤芯是过滤进入到发动机中的空气,空调滤芯很明显就是过滤进入空调的空气;
2、空滤一两万公里换一次就行了,机滤其实也不是非要5000公里更换一次。因为机滤是跟机油一起换的,你用品质比价高的GT魔力红那就是一万多公里更换一次,要是用品质比较差的原厂矿物质机油,那就是5000公里换一次;3、而且根据实际驾驶情况提前或者延长一段时间更换都是可以的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309572.html
GMT+8, 2026-10-30 08:31 , Processed in 0.061026 second(s), 20 queries .
