查看: 105|回复: 0
新款马自达cx5能不能改灯?
发表于 2025-9-20 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以根据个人的喜好,个性,改装。要把灯分解开,同时还要有正确的接线;
1、远光灯泡好换,把机器盖打开,大灯后面有个近似方形的盖子,上面有个卡子,按下去后盖子的上端就可以打开,往上提,就出来了灯泡是H1的,有个钢卡子,拿个手电筒照着一看就知道怎么拆出来了 ;
2、换个角度看灯珠,双面的,一共6个,卖家号称是飞利浦灯珠,不知道真假,看着灯珠比较小,对比前两款亮度还不错;
3、标称40W的功率,据说40W功率的led比55W氙气灯还要亮;
4、我先改的远光,原车的卤素灯,9005的,也换个银战士,也不咋滴 ;5、装好后,检查下接触点,尤其灯泡背面,我这个灯泡背面有散热片,弄不好没放正,就有可能将两接触点接短了,仔细检查遍,确保位置正确,再测试按下开关,如果不亮,没事,拿下来换个方向,再试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309529.html
GMT+8, 2026-10-30 20:25 , Processed in 0.493968 second(s), 19 queries .
