查看: 104|回复: 0
凯美瑞日行灯怎么关闭
发表于 2025-8-29 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
日行灯是无法关闭的,只要汽车通电日行灯就会亮起,大家不需要在意,日行灯都是led灯泡,所以耗电量是很低的。
凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性是更好的。
凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架是一种结构比较特殊的悬架,这种悬架可以吸收更多冲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42963.html
GMT+8, 2026-9-28 05:36 , Processed in 0.100185 second(s), 20 queries .
