查看: 87|回复: 0
电机皮带轮转速是多少?
发表于 2025-9-20 13:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机皮带轮转速计算:
1、因为主、从动轮所走过的线距离是相等的。电机为每分钟所走过的线距离是:1440*20*3.14=90432(厘米) 每分钟760转走90432厘米所需的周长为: 90432&#x005c/760≈119(厘米)所对应的轮直径为:119&#x005c/3.14=37.89(厘米);
2、若电机转速980转 电机皮带轮210直径 从动皮带轮直径230 现在要电机皮带轮直径改到多少? 才能达到850转。 计算公式是:D2=N1*D1&#x005c/N2=1 440*20&#x005c/760≈37.89(厘米980&#x005c/850=230&#x005c/x x=199.5 不考虑5%打滑系数,可取200 最简单的办法是将电机轮210的改成200的即可。 因为速比n=980&#x005c/850=1.153(电机转速&#x005c/实际转速) 现在速比n1=230&#x005c/210=1.095 不足需要 如果改230轮,则要废掉重新做(尺寸要加大)不合理。 只有改电机中轮则:230&#x005c/1.153=199.5 考虑皮带打滑损失取200直径;3、若电机转速1460,皮带长2.4米,被动轮310毫米,被动轮转速900转,请问把被动轮降到900转,电机皮带轮要多大? 被动轮直径310毫米,转速要求为900转时,1460转速的电机上,皮带轮直径应为: 310*900&#x005c/1460=191毫米; 因为两轮理论上外圆上线速度相同,与皮带长度无关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309497.html
GMT+8, 2026-10-30 16:29 , Processed in 0.064779 second(s), 20 queries .
