查看: 134|回复: 0
临时变更车道扣几分?
发表于 2025-9-20 13:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变更车道不扣分的,除非你在实线的道路变更车道,这个扣3分的,变更车道需要注意:
1、观察判断车辆左右两侧的交通状况,然后打开转向灯;再次确认两侧道路以外没有车辆,并与准备进入的车道保持安全距离;平稳转向,然后驶向要求的车道,完成后关闭转向指示灯;
2、只能换到相邻车道,如果需要换到较远的车道,则换到相邻车道并行驶一段时间后再换到另一条车道;
3、在变换车道遇到交叉口时,要根据需要选择行驶方向,根据交通标志的引导箭头方向进入引导车道;
4、遇有障碍物时,应提前改道,防止发生碰撞事故时车道被迫改变;5、道路变道技术强调,向左或向右变道不应太慢,如果行驶长距离压路机,会影响其他车辆,以50米或60米变道为最佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309515.html
GMT+8, 2026-10-30 21:14 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
