查看: 95|回复: 0
起动系统常见故障现象有哪些?
发表于 2025-9-20 13:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动系统常见故障现象有:
1、起动机不能起动或起动无力,故障原因:蓄电池严重失电;起动机线路接触不良;起动机开关接触不良;起动机励磁绕组或电枢绕组短路、断路器或搭铁;电刷与整流器接触不良;电磁开关线圈短路或断路器;控制线路故障;
2、发动机起动时,有强烈的齿碰撞声。故障原因:发动机飞轮齿圈、起动小齿轮严重磨损。起动开关调整不当;
3、发动机起动时,起动机高速空转。故障原因:启动机单向离合器打滑;4、发动机起动时,起动装置内有撞击声。故障原因:起动机轴弯曲。起动机轴磨损严重。起动极松动。启动机电枢线圈脱落。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309443.html
GMT+8, 2026-10-30 18:42 , Processed in 0.086789 second(s), 20 queries .
