查看: 88|回复: 0
自动启停故障怎么解决?
发表于 2025-9-20 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停故障应该根据下列方法进行检查及处理:
1、挂上启动挡,起动机和发动机都不能转动,应根据起动系统故障进行检查;
2、首先检查蓄电池的存储情况和极柱连接和接触情况,如果蓄电池正常,那么就要检查起动线、保险丝和点火开关有没有损坏,有的话就需要更换了;3、踩下油门至中等开度位置,然后打起动机。如果此时发动机能够起动,则故障是怠速控制阀及其管路故障或进气管泄漏,这个要到维修厂进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309483.html
GMT+8, 2026-10-30 15:26 , Processed in 0.185041 second(s), 20 queries .
