查看: 77|回复: 0
发动机分电器的作用是什么?
发表于 2025-9-20 13:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机分电器是汽油机点火系统中的一个部件,作用的话、它是根据气缸的点火顺序,定期地将高压电流传递给每个气缸的火花塞:
1、分电器,顾名思义,分配电流的机器。在汽车点火系统中,由点火线圈产生高压电,有一根粗线传递到一个机器里,那个机器就是分电器;
2、分电器接受了传来的高压电后,依靠内部的旋转金属体将高压电依次分配出去,经过分缸高压线,再传递到各个气缸的火花塞,在火花塞头部形成高压电弧,点燃气缸内的汽油,汽油爆炸推动活塞,发动机就开始运转了;3、因为有分配高压电的功能,所以叫他分电器。打开机器盖子,看到有个东西上面很松散的分布着数根同样颜色,香烟左右粗细的线,那个东西就是。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309394.html
GMT+8, 2026-10-30 09:13 , Processed in 0.213186 second(s), 20 queries .
