查看: 65|回复: 0
汽车风扇坐垫有用吗?
发表于 2025-9-20 13:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车风扇坐垫挺好的,夏天使用非常好:
1、通风坐垫,就相当于在坐垫上装了个风扇,使其乘坐者舒服凉快;
2、从产品构成上看,通风坐垫主要由控制板、发热合金丝或碳纤维陶瓷发热元件、压力传感器、温度传感器、风扇、相应的线路开关等几部分组成。坐垫表面一般是透气、透湿性能好的双面网孔结构,耐磨透气面料,厚度为5mm至10mm,中间用尼龙丝支撑,具有很强的弹性。另外,坐垫一般使用12V点烟器电源;3、从安装方式来看,汽车坐垫主要有两种,一种是在汽车原有坐垫内部装上可以调节坐垫温度的风机,使得传统的坐垫具有了调节温度的功能;另一种是不用拆开原有汽车坐垫,直接买一个类似于凉席的通风坐垫,然后固定在汽车原有座椅上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309333.html
GMT+8, 2026-10-31 00:08 , Processed in 0.106218 second(s), 19 queries .
