查看: 62|回复: 0
汽车风扇开关在哪?
发表于 2025-9-20 13:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的风扇开关在车辆的中控位置上,有个风扇图标的。汽车风扇工作原理如下:
1、汽车风扇的高低速是由热敏开关(F18)“唯一”控制的,此开关有两挡,安装在水箱上,检测水温;
2、它把两挡信号给J293,J293再导通不同的开路,控制电子扇的高低速,打开空调,两个扇都应该转。但应注意,空调和电子扇是两个相对独立的系统,是由两个电脑控制的,名字分别为J301(空调)、J293(电子扇的);
3、J301只是给J293一个信号,强制2个电子扇起动。除此之外,并无太多关联,汽车风扇是安装在水箱后面的(靠近发动机舱一侧),开启时是把风从水箱前拉进来的;4、但也有个别车型风扇是装在水箱的前面(外侧),开启时是把风往水箱方向吹的,风扇的启动,是根据水温情况自动开启或停止的,当车速快的情况下,由于车辆前后之间的空气压差,足以起到风扇的作用而使水温维持在一定的程度,所以,此时风扇可以不工作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309339.html
GMT+8, 2026-10-30 19:35 , Processed in 0.100788 second(s), 20 queries .
