查看: 144|回复: 0
凯美瑞暖风左热右冷
发表于 2025-8-29 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是空调风道的伺服电机出现了损坏,这样会导致暖风不能输送到所有管道中。出现这种情况后建议检查一下空调系统风道的伺服电机。
空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季和夏季用车时几乎每天都需要打开空调。
空调系统出现故障后维修起来还是比较简单的。
凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
新款凯美瑞一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42958.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.105127 second(s), 20 queries .
