查看: 46|回复: 0
汽车压缩机如何拆解?
发表于 2025-9-20 13:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机拆解需要一套压缩机维修专用工具,建议到4s店进行操作:
1、汽车压缩机的作用是将制冷剂压缩,使其温度升高、压力升高,此时制冷剂温度高于环境温度,利用风冷的方式,对制冷剂进行冷却,之后;
2、通过减温减压装置,制冷剂的温度降低、压力下降,此时制冷剂的温度低于环境温度,空气通过换热器与制冷剂进行热交换,空气温度降低,吹到车里;3、汽车空调制冷系统主要由压缩机,冷凝器,储液器,膨胀阀,蒸发器,风机及管路与控制部件等组成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309243.html
GMT+8, 2026-10-30 18:17 , Processed in 0.077880 second(s), 20 queries .
