查看: 129|回复: 0
汽车压缩机漏氟什么原因?
发表于 2025-9-20 13:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机漏氟的解决方法:
1、一般建议直接更换压缩机就可以了,没有维修的必要性,但是也要看具体的损坏地点;
2、如果是压缩机壳体或者是管路的连接处出现损坏,即使维修焊接完毕也会造成泄露的;3、直接更换新的压缩机就可以了,保修期内可以进行索赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309247.html
GMT+8, 2026-10-30 19:35 , Processed in 0.135203 second(s), 20 queries .
