查看: 46|回复: 0
后桥差速器锁怎么安装?
发表于 2025-9-20 13:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥差速器锁应该到汽修厂加装:
1、一般车辆的差速锁结构比较复杂,所以在安装的时候对车辆结构不熟悉的的人是不太会安装的,差速锁稍微安装不好就会破坏驱动系统跟差速锁接触的齿轮,造成车辆齿轮磨损严重&#x005c/损毁后变速器总成,所以在安装差速锁时,要将车子开到专业的安装差速锁的维修店进行加装,所以不建议自己私下安装;
2、差速锁的作用是:当车辆中、后桥某一侧车轮滑转时,有一些柴油车可把开关按下不动;有一 些柴油车可逐渐扳动控制阔于柄,此时仪表板上的指示灯亮,表示差速 锁已起作用;放松按钮或推回手柄,指示灯熄灭,表示差速锁已解除作用;
3、使用时,扳动控制阅手柄不可过猛,以防止中、后桥传动机件过载 而损坏。差速锁控制阅安装在发动机盖上,顺时针旋转旋钮,此时仪表 板上的指示灯亮,表示差速锁已起作用;4、逆时针旋转旋钮,指示灯熄灭, 表示差速锁已解除作用。使用差速锁前,应使车辆停稳,两前轮保持正 直方向。所以在车辆拐弯&#x005c/硬路面时不可以使用差速锁,以免损坏车辆后变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309201.html
GMT+8, 2026-10-30 16:43 , Processed in 0.246078 second(s), 20 queries .
