查看: 83|回复: 0
汽车变速箱油尺的颜色怎么看?
发表于 2025-9-20 13:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看变速箱油是需要发动机怠速时查看,查看自动变速箱油尺有2种方法:
1、变速箱油油尺的话可以通过变速箱油尺的刻度来查看变速箱油是否足够;
2、正常的变速箱油量应该在油尺的最高刻度和最低刻度中间;3、变速箱油没有油尺的话可以通过变速箱侧面的观察螺丝来检查变速箱油是否添加足够,可以把螺丝拆掉,如果有变速箱油流出就说明变速箱油添加足够了,如果没有油流出就说明还需要添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309197.html
GMT+8, 2026-10-30 13:35 , Processed in 0.062437 second(s), 20 queries .
