查看: 134|回复: 0
安全气囊灯闪烁危险吗?
发表于 2025-9-20 13:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会影响正常行驶,但是在紧急情况的时候,安全气囊会失效:
1、线路脱落或者接触不良:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起如果是导线插头松了逐一插紧即可;
2、气囊传感器故障:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器;
3、气囊故障:要检查安全带传感器和气囊接头还有气囊传感器;
4、气囊电脑故障:更换安全气囊控制单元;有故障代码存在:需要专用仪器清除故障码;5、若在行驶中这个灯一直忽亮忽灭闪烁,则表示气囊系统有故障,应尽快到维修站检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309164.html
GMT+8, 2026-10-30 10:22 , Processed in 0.063766 second(s), 20 queries .
