查看: 105|回复: 0
电磁离合器不吸合怎么回事?
发表于 2025-9-20 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁离合器不吸合解决方法:
1、可以先测下电磁离合器的插头的电压,正常情况在空调工作时,应该有12V的电压。如果电压正常,那么就是电磁离合器内部故障,需要更换泵头;
2、如果没有电压那情况就多了,可先用氨表进行管道压力的检测,压力太高或压力太低,压缩机的电磁离合器都是不工作的;3、如果压力正常,那就得检查线路了,线路检查根据电路图或维修手册检查,因为不同车型,线路都不一样,以及控制也不一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309115.html
GMT+8, 2026-10-30 15:04 , Processed in 0.195026 second(s), 20 queries .
