查看: 102|回复: 0
广汽丰田ix4续航里程多长
发表于 2025-8-29 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽丰田ix4是一款纯电动紧凑型suv,工信部给出的这款车的续航里程是270公里。但是工信部是在一些比较理想的条件下来测试续航里程的,所以在实际的使用过程中续航里程还会降低一些。
影响纯电动汽车续航里程的因素是有很多的,例如气温,胎压,风向,是否打开空调等。
如果轮胎气压过低,那轮胎与地面的摩擦力会变大,这样会导致行驶时汽车受到的阻力变大,就会导致续航里程降低。
由于纯电动汽车是没有发动机的,所以纯电动汽车的空调系统是依靠电工作的。如果在行驶的过程中打开了空调,也会导致续航里程降低。
外界环境温度也会影响纯电动汽车的续航里程,所有纯电动汽车在冬季续航里程都会降低。
这是因为冬季温度比较低,电池内的电解液导电能力会变差,所以会导致续航里程降低。
广汽丰田ix4是一款单电机车型,这款车的电动机是前置的,所以这款车也是前轮驱动的。
广汽丰田ix4的电动机最大功率为132kw,最大扭矩为290牛米。
这款车使用了三元锂电池,这种电池的能量密度更高,重量也是更轻的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42966.html
GMT+8, 2026-9-27 18:35 , Processed in 0.135538 second(s), 20 queries .
