查看: 44|回复: 0
刹车分泵不回位怎么办?
发表于 2025-9-20 13:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把整个卡钳拆开,清理活塞,没人愿意干这活一个人清理要搞一天,拆开后还会导致刹车油流失,还要给你补油,空气排的不好还会导致刹车性能下降 ,刹车分泵不回位原因:
1、长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈;
2、卡钳精密度不好,导致活塞回位不到位;
3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位;4、一般先看看分泵管套是否破损锈住,应该有单件可换,如果这没问题的话就要更换总成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309064.html
GMT+8, 2026-10-30 10:56 , Processed in 0.082907 second(s), 20 queries .
