查看: 45|回复: 0
刹车分泵多少钱一个?
发表于 2025-9-20 13:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车泵的话,费用一般在四百元左右就可以了,这个建议上修理厂更换,刹车分泵有问题会出现的症状:
1、刹车不好是肯定的,如果漏油的话,最好尽快去修理,通常分泵的问题是回位不好,行程受影响,刹车距离变长,还有就是泄压明显,刹车偏;
2、分泵损坏一般多是漏油或回位不良等,漏油可以很容易判断,回位不良可以根据刹车盘片的磨损情况进行判断;3、如果刹车泵坏了必须马上去更换,刹车泵损坏制动力就会开始下降,而且很有可能突然没了刹车,影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309023.html
GMT+8, 2026-10-30 07:28 , Processed in 0.061408 second(s), 20 queries .
