查看: 125|回复: 0
发动机水温高有什么原因?
发表于 2025-9-20 13:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高具体的原因如下:
1、冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制;也可能由水温传感器控制;
2、冷却介质不足。①防冻液:高挡车要求一年四季都要加注防冻液;②水或蒸馏水:临时代用;③水箱盖漏水;
3、节温器损坏。①如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;②装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开;
4、水箱堵塞。①外部堵塞应用水或气将脏物除掉;②内部堵塞会影响冷却液的循环,同时会产生压力,这时会有两种结果,一种是水箱漏水,另一种是在高速行驶时水温特别高;
5、水泵故障。①叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉;②叶轮变形;
6、汽缸损蚀。①燃烧室与水道冲,这时会从排水管排水或排白烟,造成水箱经常性缺水;②水道与油道冲(机油有水呈白色);③水道与水道冲,造成缸体散热不良,尤其在高速时影响更大;④水道堵;7、点火正时不正确(用正时灯校正)以及油压过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308983.html
GMT+8, 2026-10-30 18:52 , Processed in 0.063960 second(s), 20 queries .
