查看: 135|回复: 0
发动机水温高的老老枪原因是什么?
发表于 2025-9-20 13:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高的原因:
1、冷却液不足:这是比较容易观察的一种情况,只要打开发动机舱观察冷却液面是否符合要求即可;
2、水泵工作不良:水泵皮带有时由于使用时间过长会产生打滑、空转等现象,这种问题出现时,最主要的特点就是踩下油门保持一段时间后就会恢复正常;3、水温传感器、仪表及电路异常:如果上述问题都已排除,那么水温过高就有可能是由于水温传感器失灵或者仪表、电路故障而引起的,这时就要及时到维修站进行细致检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309000.html
GMT+8, 2026-10-30 07:29 , Processed in 0.059303 second(s), 20 queries .
