查看: 95|回复: 0
发动机水温表晃动怎么办?
发表于 2025-9-20 13:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表忽高忽低的原因:
1、水温传感器与冷却液接触面有水垢,热敏电阻老化,稳压器工作不正常,水温表加热线圈短路;表针碰擦表面;
2、汽车水温表故障排除方法:用外接电阻法检查水温表时,用给定的电阻代替传感器,检查水温表指针偏转是否与标定情况一致,如果不一致,就应检查连接导线是否良好、稳压器输出电压是否正常、水温表是否损坏;如果外接给定的电阻后,水温表指示正常,就表明故障在传感器;
3、夏天行车水箱温度过高甚至“开锅”时有发生,但是当发现水温过高时,应采取正确的方法应急,不能强制行驶,否则对发动机会造成极大的损害;
4、作为驾驶员除了定期对车辆保养外,还应多多留意水温表的变化,也要关注冷却液的使用,千万不要混用不同冷却液,更不可与水混用,以免导致稀释甚至沉淀,造成失效或故障;5、日常行驶中,须多注意车辆状况,别等到水箱“开锅”了恍然才发觉,做到防患于未然更重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/309003.html
GMT+8, 2026-10-30 09:07 , Processed in 0.077960 second(s), 20 queries .
