查看: 144|回复: 0
方向盘震动怎么办?
发表于 2025-9-20 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘的震动分为两种情况:
1、一种是怠速时抖动,这种抖动比较轻微不会很强烈。另一种是行驶过程中的抖动,尤其是车速较快的时候容易出现抖动。这两种抖动产生的原因是不相同的;
2、先来说说怠速抖动,一般来说,怠速时出现抖动,问题不会太大,大部分的原因是方向盘螺栓或是胶套松动而引起;
3、当车辆在行驶过程中出现抖动,车主就要引起注意了,这种情况出现的原因基本是由于动平衡失衡所造成。一般车辆车速越高,抖动就会越厉害。因为动平衡出现问题,轮胎在转动过程中就会出现失衡、跳动。方向盘与轮胎相连接,这种跳动的作用力通过传动轴传到方向盘,就造成了方向盘的抖动。所以,方向盘的抖动就是车辆动平衡异常的信号。;
4、这个时候我们就需要尽快去4S店或是维修店进行检测,确认是否是由动平衡引起,再进行维修处理。引起动平衡异常的原因有很多,可能是铅块掉落、可能轮胎轮毂受到撞击,也可能长期不换位不关注胎压导致轮胎磨损不均衡;5、所以我们使用车辆时也要关注轮胎的磨损,定期测量胎压、互换位置,注意尽量不要让轮胎受到撞击,洗车时也要关心轮胎的清洁。总之,只有平时注意了轮胎的养护,才能延长轮胎使用寿命,防止方向盘抖动情况的发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308966.html
GMT+8, 2026-10-30 12:06 , Processed in 0.061233 second(s), 20 queries .
