查看: 119|回复: 0
刹车油管在什么位置?
发表于 2025-9-20 13:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型不一样,位置也不一样,刹车油管在刹车卡钳那里的一条管路就是了:
1、制动油管是刹车系统中的又一个重要环节,由制动油管需要把制动总泵的制动液传递给处于活动悬挂组件的制动分泵;
2、所有说我们要定期检查刹车油管,防止刹车油管破裂导致无刹车;3、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308923.html
GMT+8, 2026-10-30 11:08 , Processed in 0.060111 second(s), 20 queries .
