查看: 61|回复: 0
压实线变道拍照原理是什么?
发表于 2025-9-20 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
压实线变道拍照原理:
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器 将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信 号,即视为“有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308848.html
GMT+8, 2026-10-30 11:42 , Processed in 0.060131 second(s), 20 queries .
