查看: 103|回复: 0
水冷发动机和风冷发动机有什么不同?
发表于 2025-9-20 13:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷发动机和风冷发动机的区别:
1、风冷发动机气缸壁的适宣工作温度为l50180℃,而水冷发动机气缸璧水套的适宜工作温度为8595℃;
2、风冷是采用空气作冷却介质,高速流动的空气直接将高温零件的热量带走,以降低发动机的温度。水冷是利用水(或防冻液)作为冷却介质带走发动机高温机件的热量,以保证发动机正常的工作温度;3、风冷发动机一般常用于二冲程发动机上,水冷发动机一般常用于四冲程发动机上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308818.html
GMT+8, 2026-10-30 08:02 , Processed in 0.060073 second(s), 20 queries .
