查看: 120|回复: 0
冷却液标志亮了怎么办
发表于 2025-8-29 16:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果冷却液的标志亮了,建议立即添加冷却液,否则会影响发动机的正常运行。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是需要冷却液进行散热的。
一般的水冷发动机冷却液有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过水箱散热,这样可以加快发动机的升温速度。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常的工作温度区间内。
如果发动机内缺少冷却液会影响发动机散热,如果发动机温度过高会损伤发动机。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致冷却液冰点升高沸点下降,这样会影响发动机正常运行。
所以大家在平时用车时一定要按时更换冷却液。
在更换冷却液时,一定要去专业的店家使用专业设备进行更换。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,大家不要贪图小便宜选择一些劣质冷却液。
使用劣质冷却液对发动机是有害处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43098.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.111410 second(s), 20 queries .
