查看: 52|回复: 0
半离合原理是什么?
发表于 2025-9-20 13:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
半离合器工作原理:
1、离合器,其实是两张摩擦片,一张连着发动机,可称为静摩擦片,一张连着弹簧,弹簧的另一头连着变速器,因为弹簧可以压缩,所以,可称为动摩擦片;
2、弹簧的伸缩就由我们左脚踩的离合器踏板来控制,离合器踏板我们平常就简称离合器,踩下的时候,弹簧被压缩,两张摩擦片分离,发动机就被分离了,此时的发动机空着转,当你临时停车时,就不怕发动机熄火了;3、如果你的汽车速度太低,离合器没踩下,发动机和车轮的转速成正比(没变速器的话,它们的转速就一样了),车轮的转速低了,发动机的转速也跟着降低,当发动机的转速低于最低转速时,发动机就停止转动了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308640.html
GMT+8, 2026-10-30 17:23 , Processed in 0.122253 second(s), 20 queries .
