查看: 100|回复: 0
离合器打滑的原因和排除方法是什么?
发表于 2025-9-20 14:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器打滑的原因和排除方法如下:
1、拉紧驻车制动器,变速杆放在低速挡,慢慢放松离合器踏板,与此同时徐徐增大加速踏板时,若汽车不动,发动机继续运转不熄火,说明离合器打滑。当变速杆放人挡内,拉紧驻车制动器,用手摇柄能摇动发动机,也说明离合器打滑;
2、检查离合器踏板自由行程,如不符规定,应予以调整;
3、若自由行程正常,应拆下离合器底盖,检查离合器盖与飞轮连接螺栓是否松动,摩擦片外沿有无油污抛出。离合器盖如与飞轮之间有较多的调整垫片,可酌情减少或拆除垫片;
4、经上述检查和排除后仍然打滑时,可拆下离合器,首先检查摩擦片状况。如摩擦片硬化、过薄和铆钉外露应更换新片重铆。若有油污,可用汽油清洗后烘干,然后找出油污来源,并设法排除;5、摩擦片如完好,则应分解离合器,检查压盘弹簧弹力,凡弹簧折断或弹力过弱应予更换。若弹簧弹力稍有减弱时,可在弹簧下面加适当厚度的垫圈继续使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308659.html
GMT+8, 2026-10-30 12:44 , Processed in 0.102005 second(s), 20 queries .
