查看: 105|回复: 0
丰田塞纳节温器在什么地方
发表于 2025-8-29 16:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田塞纳节温器装置在发动机上部出水口处。
拆开发动机上的水管就可以看到节温器了,汽车上使用的节温器主要是控制冷却液流动路径的阀门,这是一种自动调节温度的装置。
在启动汽车的时候,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,在这种情况下节温器是不能关闭的,当发动机的水温超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,这就说明节温器的阀门损坏,这是不能正常开启的,需要及时进行维修。
节温器在工作的过程中必须要保证良好的技术状态,以调节冷却系的散热能力,同时还能改变水的循环范围,如果节温器不能正常工作的话,发动机的温度就会过热。
节温器在工作的过程中可以自动调节进入散热器的水量,保证发动机正常工作。
一般来说,汽车上使用的节温器一般都是安装在水道上,或则是水泵附近在上水管与缸体连接处,不同类型的汽车安装的位置可能会不同,需要根据车型来决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43017.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.091481 second(s), 20 queries .
