查看: 73|回复: 0
小汽车刹车片多少钱?
发表于 2025-9-20 14:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
换刹车片一般的100左右好点的200多:
1、一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里;
2、由于每个人踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次,所以在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了;
3、一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯会提醒你需要更换刹车片;4、或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308599.html
GMT+8, 2026-10-30 08:02 , Processed in 0.062699 second(s), 20 queries .
