查看: 130|回复: 0
离合刹车制动踏板怎么分?
发表于 2025-9-20 14:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合和刹车制动踏板的区别:
1、离合器踏板位置在你的左脚的那个位置,只用左脚控制。离合器的作用的就是在需要中断发动机输出的动力的时候踏下离合器踏板,控制离合器主、从动片处于分离位置,达到在发动机没有停止运行的状态下中断发动机动力输出的作用;
2、制动踏板的位置在离合器踏板的右边,油门踏板的左边,也就是三个踏板的中间位置,右脚轮换交替的使用油门踏板和制动踏板。制动踏板的作用就是通过踏下制动踏板控制分布在四个轮子位置的制动系统,使制动系统处于工作状态和非工作装态从而达到控制车速的目的;3、当制动系统处于工作状态的时候,刹车起作用,整车速度强制降低;当制动系统处于非工作状态时,刹车不起作用,整车处于加速或惯性行驶状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308635.html
GMT+8, 2026-10-30 12:20 , Processed in 0.107354 second(s), 20 queries .
